查看: 102|回复: 0
尾气超标被拍怎么处理
发表于 2025-8-28 19:17:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
有些地方不会被处罚,有些地方会被罚款。如果车友们尾气超标被拍了,可以去交警大队查一下有没有违章,如果有违章那就去缴纳罚款,如果没有违章,那就不用管。车友们也可以下载交管12123app查询违章。
车子的尾气超标有很多原因,例如加的汽油质量太差,不按时保养或直接不保养,长时间不换机油等都会导致车子的尾气超标。
在汽车的排气管头段上,都是有三元催化器的,这个装置可以降低尾气中的污染物质含量,有些老车的三元催化器出现损坏后,也会出现尾气超标现象。
汽车上都有氧传感器,一般的汽车有两个氧传感器,一个在排气歧管后面,另一个在三元催化器后面。
三元催化器长时间使用会出现铅中毒或积碳现象,这样也会导致车子的尾气排放超标。
很多老车在年检时尾气排放检测无法通过,大部分都是因为三元催化器和氧传感器损坏导致的。
三元催化器更换起来的价格是比较贵的,如果坏了,会导致尾气中的污染物质含量超标。
所以,车友们的车如果尾气超标了,那车友们要检查一下这些部件。
XXX:https://www.che9.com/wenda/23665.html
GMT+8, 2026-9-25 18:16 , Processed in 0.095497 second(s), 20 queries .
