查看: 110|回复: 0
思域180t和220t区别
发表于 2025-8-28 19:17:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
180turbo车型使用了1.0升涡轮增压三缸发动机,220turbo车型使用了1.5升涡轮增压四缸发动机。这两款车的动力不同,价格也是不同的。思域是本田旗下的一款运动型a级轿车,这款车上市后受到了不少消费者的欢迎。
思域的轴距为2700毫米,长宽高分别是4658毫米,1800毫米,1416毫米。
思域的1.0升涡轮增压三缸发动机最大功率为92kw,最大扭矩为173牛米,这款发动机的最大扭矩转速为2000到4500转每分钟,最大功率转速为5500转每分钟。这款发动机搭载了缸内直喷技术,并且使用了铝合金缸盖缸体。
与这款发动机匹配的是cvt变速箱。
1.5升涡轮增压四缸发动机最大功率为130kw,最大扭矩为226牛米,这款发动机的最大扭矩转速为1800到5500转每分钟,最大功率转速为5500转每分钟。这款发动机搭载了缸内直喷技术,并且使用了铝合金缸盖缸体。
与这款发动机匹配的是6速手动变速箱或cvt变速箱。
cvt变速箱是一种结构比较简单的自动变速箱,这种变速箱内部只有两个锥轮和一个钢片链条。
cvt变速箱的钢片链条是可以在锥轮上移动的,这样变速箱就可以变速变扭了。
XXX:https://www.che9.com/wenda/23724.html
GMT+8, 2026-9-24 17:05 , Processed in 0.090796 second(s), 20 queries .
