查看: 43|回复: 0
4jb1是多大马力
发表于 2025-8-28 19:17:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
这是五十铃的一款发动机,这个型号旗下有很多款发动机,4jb1有三种不同功率的发动机,这三种分别是57kw的,68kw的,还有85kw的。换算成马力分别是77匹马力,92匹马力,115匹马力。
发动机的功率是可以换算成马力的,功率是发动机一个重要的参数,功率是衡量发动机单位时间内做功的多少的。
发动机还有一个比较重要的参数是扭矩,扭矩是衡量做一次功能输出多大力矩的。
发动机的功率等于扭矩和转速的乘积。
关于扭矩和转速的关系,可以给大家举一个有趣的例子。
有两个人,这两个人都是搬砖的,一个人力气很大,每次能搬起50块砖头,但是这个人在一分钟内只能搬两次。还有一个人,力气比较小,这个人每次只能搬起20块砖头,但是这个人速度比较快,一分钟之内能搬5次。这两个人在1分钟内都可以搬100块砖头,所以这两个人在单位时间内搬起的砖头是相同的,但是这两个人每次搬起来的砖头和1分钟内能搬砖头的次数是不一样的。
上述的例子就是功率,扭矩,转速之间的关系。
发动机的转速越高,发动机的马力也是越大的,一般的赛车发动机转速都是很高的。
XXX:https://www.che9.com/wenda/23736.html
GMT+8, 2026-9-24 17:52 , Processed in 0.107195 second(s), 20 queries .
