查看: 117|回复: 0
8代凯美瑞用0w20还是5w30的机油?
发表于 2025-9-10 04:46:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
8代凯美瑞采用的机油是5w30。0W20和5W30这两种型号机油区别在于机油的低温流动性以及高温粘度。0W20具有更好的低温流动性,可以适用的温度更低。而5W30具有更好的高温保护性能,但粘度大使得发动机运行阻力增大,油耗增加。关于机油的更多资料如下:
  简介:
  机油是指专门用在内燃机中的润滑油,能对发动机起到润滑减磨、辅助冷却降温、密封防漏、防锈防蚀、减震缓冲等作用。
  使用注意事项:
  如果机油添加过多,会增加曲轴和连杆转动时溅入气缸内壁的机油量,增加曲轴的转动阻力,降低发动机的输出功率,增加油耗。要保持略低于机油尺上的MAX刻度为宜。发动机油尺有一个上限位与下限位。发动机油的油位正常应该在上限位与下限位之间。
GMT+8, 2026-11-15 12:14 , Processed in 0.060017 second(s), 20 queries .
