查看: 184|回复: 0
五菱宏光mini充电过压欠压保护是什么情况?
发表于 2025-9-10 04:53:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
应该是线路方面的问题,建议先检查充电桩,如果充电桩没有问题就找售后。以下为mini充不进去电的原因介绍:
  插头松动或解除不良:
  可以将插头重新拔插尝试。这种情况一般比较少见,因为充电时插头都是需要插紧后才可以充电。
  充电插座没有接地或接地不良:
  当采用家庭的220V电源充电的情况需要接地线,如果没有接地线充不进去。当插座中有接地线时有可能是接地线接地不良,可以浇水至接地处或重新接地即可。
  充电电流或电压过大:
  这种情况下可以检查一下充电线路的电流电压的大小再重新充电。
  电池控制板高温:
  控制板高温的情况下充不进电,此时等待控制板温度下降后即可充电。
GMT+8, 2026-11-15 11:53 , Processed in 0.060475 second(s), 20 queries .
