查看: 107|回复: 0
球笼漏油就一定要换吗
发表于 2025-8-28 19:18:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
只能说球笼漏油,建议更换。因为如果漏油不及时更换,时间久了,就会漏油更严重,最后会导致万向节磨损严重,球笼报废,更换半轴。如果更换半轴,就得不偿失了。
现实当中,也要根据实际情况进行分析。如果只是轻微的渗油,车辆行驶的时候没有异响,重新添加润滑脂,重新密封也可以。
重新密封一般是更换防尘罩,因为防尘罩的主要作用就是防止灰尘进入球笼内和防止球笼内的润滑脂流出。
另外,球笼中必须使用专用耐高温的润滑脂,不能用其他润滑脂代替。
如果是在4S店,他们一般不给单独换球笼,都是换整个总成。单独换球笼麻烦,而且挣不到钱。直接换总成,简单方便,挣钱又多。
球笼(cage)也叫做“等速万向节”,它的作用是将轴间有夹角或相互位置有变化的两轴连接起来,并使两轴以相同的角速度传递动力的装置,是轿车传动系统中的重要部件。
球笼的作用,简单理解就是将发动机的动力从变速器传递到驱动轮,驱动轿车高速行驶。
XXX:https://www.che9.com/wenda/23683.html
GMT+8, 2026-9-25 04:27 , Processed in 0.097243 second(s), 20 queries .
