查看: 128|回复: 0
奔驰glc300I档位怎么操作?
发表于 2025-9-10 04:53:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
以下是关于奔驰glc300I的档位介绍:
  驻车档:驻车档通常用于长期驻车,车辆在驻车档时应处于静止状态。
  倒档:倒档在停止档之后,车辆只能在静止状态下接合。
  空档:变速箱处于空档(怠速),此时没有力传递给车轮,发动机的制动作用不能使用。
  前进档:车辆前进时使用,前进档低于空挡。
  以下是奔驰glc300L换挡操作技能:
  换挡使用刻度盘首先踩下制动踏板,换到“D”档,然后向右推动齿轮手柄。此时,车辆可通过左侧的“-”降档旋钮降档,而“+”升档旋钮可用于升档。手动模式更符合驾驶员的习惯,适时换挡。
  不同路况的档位选择:
  上坡:坡道段需要比平时更多的扭矩支撑,建议使用“D-”来降低速度和增加扭矩。如果发现有足够的动力,“D+”将用于升档,以保护变速箱和发动机。如果动力仍然不足,可以使用S档运动模式。
  下坡:使用“D+”升至2/3档。发动机安全壳可以防止制动片因长期制动而发热和失效。一般来说,2/3档可以满足约束车辆的要求。当坡度非常陡时,请使用带制动踏板的1档下坡。同样,如果车辆跑得越来越快,也应该通过“D-”降档。
GMT+8, 2026-11-15 11:48 , Processed in 0.059560 second(s), 20 queries .
