查看: 142|回复: 0
奔驰威霆商务车报p1876故障码什么原因?
发表于 2025-9-10 04:54:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
P1876故障码,适用于奔驰,意思是控制器局域网(CAN)数据连线,车速传感器(VSS)信号-故障(CANDataBus,VSSSignal-Malfunction)。
  汽车故障排除后,一般需要清除故障代码。进行代码清除的时候,应当严格按照特定车辆型号所指定的故障代码的清除方案来进行,不可简单随意地用拆除蓄电池负极搭铁线的办法来清除故障代码。
  可能会出现情况异常:
  导致部份车型的控制电脑失去“历史记录”,相信大家都了解,很多车型的汽车电脑是具有自动记忆的功能,轻易拆除电池负极的搭铁线后,就会自动清除存储在RAM(随机存储器)中发动机运行数据,从而引起汽车在维修后的很长一段时间内性能都表现一般,又可能会在行驶不长时间后,又出现处理过的故障码;
  还可能会造成一些功能的丢失,如音响锁住。
GMT+8, 2026-11-15 12:33 , Processed in 0.107504 second(s), 20 queries .
