查看: 133|回复: 0
车涉水后发动机声音大是什么原因?
发表于 2025-9-10 04:58:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
车涉水后发动机声音大常见的原因如下:
  发动机噪音变大:
  当车辆涉水后,发动机噪音变大最常见的原因为发电机轴承或空调压缩机轴承,发电机皮带张紧轮轴承进水后生锈导致。应尽快确认响声位置并予以更换。如声音来自发动机内部,一定要尽快到维修机构确认故障原因,避免发动机出现严重问题。
  变速箱噪音变大:
  如果车辆涉水深度超过一定高度后,通过变速箱的通气孔等位置,积水会进入到变速箱内,与变速箱油进行混合。变速箱轴承等部件由于润滑程度下降,导致出新异响。因尽快确认声响位置予以更换,并将变速箱油路进行清洗,更换全新的变速箱油。
GMT+8, 2026-11-15 12:13 , Processed in 0.058143 second(s), 20 queries .
