查看: 144|回复: 0
发动机怠速低
发表于 2025-8-28 19:19:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
发动机怠速低有很多原因,例如怠速控制阀出现问题,节气门积碳,气门积碳,进气道堵塞,空气过滤器堵塞,喷油压力不足等。
发动机的怠速是靠节气门控制的,发动机在怠速状态时节气门会保持一个很小的开度,这时的节气门处于怠速工况。如果节气门有积碳或者进气道内有积碳,那么就会导致进气量过低,导致发动机怠速过低甚至容易熄火。
有些车使用怠速阀控制怠速工况时进入发动机的空气量,怠速阀出现问题也会导致汽车的怠速过低或者怠速不稳。解决办法是更换新的怠速阀。
发动机的气门上有严重的积碳时,会导致进入发动机的空气量不足,也会导致怠速过低的现象出现。并且空气或混合气进入发动机是需要产生一定涡流的,这样是为了空气和汽油充分混合。如果气门积碳严重,会影响混合气或空气形成涡流,这样会导致燃烧不充分,所以怠速也会降低。
有些缸内直喷的发动机,进气道和气门非常容易产生积碳,建议这一类发动机每隔两万公里就定期彻底清洗积碳。清除积碳比较好的方法是核桃砂清除法。
XXX:https://www.che9.com/wenda/23782.html
GMT+8, 2026-9-24 17:00 , Processed in 0.100630 second(s), 20 queries .
