查看: 78|回复: 0
前轮换到后轮对车有影响吗?
发表于 2025-9-10 05:01:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
前轮换到后轮对车无影响。相关介绍如下:
  四驱车:
  当前轮的轮胎磨损过大时,可以直接和后轮进行互换。建议前轮的两个轮胎全部和后轮的轮胎进行互换。
  前驱车:
  前轮由于负责日常开车过程中的转向、加速和刹车,所以相比后轮会承受更多压力,磨损更大。如果是和原有轮胎进行更换,需要斜对角进行更换。
  后驱车:
  后驱车原理跟前驱车一样,后轮比前轮会承受更大的压力,磨损程度更大。如果不及时进行更换,转向时发生甩尾的几率会增大。和前轮一样,如果是和原有的轮胎进行互换,需要和前轮进行对角互换。
GMT+8, 2026-11-15 11:48 , Processed in 0.058066 second(s), 20 queries .
