查看: 102|回复: 0
摩托车热车加不上油是怎么回事?
发表于 2025-9-10 05:04:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
摩托车热车加不上油可能是因为混合气过浓或者高压电是否有问题。以下是原因的具体介绍:
  混合气过浓导致加不上油:
  如果只有热车时加不上油,但冷车时正常,那么一般是由于各种原因造成的混合气过浓所引起,如果化油器换新的了并确认新换的化油器质量可靠,且混合比、风门、油针等调试安装正确,还可以检查空气滤芯是否堵塞,它也会造成混合气过浓。
  解决方法:更换空气滤芯,打开汽车装置促进混合气的排出。
  高压电有问题导致加不上油:
  检查高压电是否有问题,有些车点火部件会有热车断电故障,比如像点火器、高压包、磁电机定子线圈损坏,在热车后出现断火,但冷车时却没有明显异常反应。如果确认火花塞、空滤和化油器都正常,那就再检查一下点火系统部件。
  解决方法:寻找相关厂家对零件进行更换,杜绝高压电的问题。
GMT+8, 2026-11-15 12:14 , Processed in 0.059146 second(s), 20 queries .
