查看: 128|回复: 0
二手车检查技巧
发表于 2025-8-28 19:19:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
首先检查车身框架有没有出现重大事故,然后检查发动机工况,再上路驾驶感受变速箱工况和底盘状态,最后是上架看底盘。
现在中国的二手车销量越来越高,并且也出现了很多二手车电商平台,也有越来越多的消费者认可并接受二手车。那么在购买二手车时需要注意几个问题。
第一就是车身和车架的检查。车身分为覆盖件和结构件,覆盖件指的是车门,机盖,前翼子板,后备箱盖,保险杠等。需要注意后翼子板和车顶与车架是一体的,所以算作结构件。检查车身时主要检查覆盖件和结构件有没有损伤。可以使用漆膜仪进行测量,一般车辆的车漆厚度在100到150微米,如果厚度在200微米左右,那就说明有过喷漆。如果厚度超过了350微米,那就说明此处有过钣金。如果存在钣金,那么这个地方曾经因为碰撞过导致变形,所以需要着重检查是否伤害到了车身结构件。
第二是检查发动机工况。这时候可以打开机器盖,听一下发动机有没有什么异响,检查一下发动机机脚螺丝有无拆卸痕迹,检查发动机缸盖螺丝有无拆卸痕迹,检查发动机变速箱连接处螺丝有无拆卸痕迹,并且检查发动机有无明显的漏机油现象。
第三是上路试驾感受变速箱和底盘表现。在上路试驾时也需要关注一下转速表,看看踩下油门发动机转速能不能迅速上升。并且感受一下变速箱换挡有无顿挫,异响。过几个减速带试一下底盘有没有异响,松散等。试一下方向是否跑偏。
最后是用举升机把车子举起来看底盘。看底盘时需要看悬挂连杆有无更换变形,底盘有没有托底,变速箱油底壳发动机油底壳是否渗漏,减震器是否漏油。并且需要特别注意底盘有没有出现一些严重的锈蚀情况。
XXX:https://www.che9.com/wenda/23751.html
GMT+8, 2026-9-24 15:52 , Processed in 0.114131 second(s), 20 queries .
