查看: 136|回复: 0
雅马哈天剑150故障灯亮是什么原因?
发表于 2025-9-10 05:09:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果发动机故障灯亮,机舱无异响,仪表无其他异常提示,车辆动力未受影响,变速箱升挡没有影响,可以继续行驶止4S店进一步排查,因为进排气等都可能引起发动机故障灯亮,具体问题具体分析。
  这个通常所说的黄色发动机故障灯,也叫电喷系统故障灯。只要发动机动力和声音没有特别的异常情况,还是可以继续开。因为ECU内都有个替代错误的程序。
  如下是相关资料:
  一旦在众多的传感器中,有一个传感器发生传感故障,为了保证发动机正常工作,ECU会按照事先设定的后备参数来替代故障传感器的参数,避免车辆抛锚。比如说水温传感器坏,ECU就以80度的后备值作为喷油和点火的控制参数。所以开是可以开,但也要及时修理。
  发动机故障灯亮有两种情况:黄色符号灯,说明发动机有故障,但是该故障不影响发动机的正常工作,但是到必须保养。红色符号灯,说明发动机有严重故障,正常情况下需要马上报修,如果在特殊路况下,可以应急行驶,但需要时刻留意发动机的工作状态
GMT+8, 2026-11-15 01:38 , Processed in 0.092554 second(s), 20 queries .
