查看: 99|回复: 0
摩托车动力下降是什么原因?
发表于 2025-9-10 05:12:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
摩托车混合比及怠速调至良好后,如果行驶若干公里仍然良好,之后在行驶上千公里如果出现起动行驶性能降低,这时尽量不要在动怠速和混合比,尤其是混合比,除非确认调节螺丝有变动。这时应当检查或更换火花塞,以及空气滤清器,还有就是检查汽油及润滑油,检查紧固螺丝是否有松动。也就是检查电路油路和气路。普通摩托对气候影响很敏感,注意不要随意调整已经确实调好的混合比和怠速。
  其他原因:
  摩托车变得行驶无力难以提速原因大全
  发动机功率不足,排量小或气缸压力不足。
  如气缸密封垫损坏、汽缸或环磨损、气门积碳,活塞环安装位置不对或变得不对(油环气环环上下及平行缺口的位置有特定要求)。
  离合器磨损严重或压片弹簧松动打滑;
  传动链条过紧或传动皮带过松。
  制动器处于半制动状态,刹车未完全回位。
GMT+8, 2026-11-14 23:47 , Processed in 0.110789 second(s), 20 queries .
