查看: 144|回复: 0
掉头方向盘打多少圈?
发表于 2025-9-10 05:12:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车掉头这个问题应该要看实际情况而定,开到边边的位置,记住此时不要踩油门,可以踩刹车再稍微给点油,然后方向盘往左打圈,达到成功掉头为止。如果是在车多的地方掉头,那请注意看看掉头的两边有没有车辆正要开过来。注意安全。
  调头基本需要注意以下几点:
  有调头灯的路口行至路口,如果有专门的调头指示灯或地面标线,应按照指示灯和地面标线的指示行驶。有时候标志下面还有限定,比如“红灯掉头”字样,表示只有红灯时才可以掉头。
  无调头灯有左转灯的路口一般来说,只要没有禁止调头标识或单独调头指示灯的情况下,机动车均可以在不影响正常行驶车辆及保证安全的情况下随时调头。一般道路中的中央隔离带也会在接近路口时由实线变为虚线,车辆可在此区域进行调头。
GMT+8, 2026-11-15 01:25 , Processed in 0.229938 second(s), 20 queries .
