查看: 43|回复: 0
电动反光镜能用手掰吗
发表于 2025-8-28 19:20:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
电动调节反光镜最好别用手掰。
现在很多车辆都带有后视镜电动折叠和电动调节功能。带有电动后视镜配置的车辆的后视镜不能用手掰。
在调节镜片角度时,应该使用车内的按钮调节,需要把后视镜折叠起来时,也需要用车内的按钮操作。很多车友在调节镜片角度时直接用手掰,或者下车后忘记折叠后视镜也会直接用手掰。这样可能会损坏后视镜的电动调节机构。
如果后视镜电动调节机构损坏,那么去4s店或维修厂时,这个配件是不单独卖的,如果更换就需要更换一套总成。那么一个后视镜总成可能上千元。所以大家在使用后视镜时需要注意,千万不能用手掰,这可能让自己日后付出上千元的维修费用。
很多车都有使用遥控器遥控折叠后视镜的功能,如果下车后忘记折叠后视镜,可以使用遥控器控制折叠。如果遥控器没有此功能,那么还是上车用按钮控制折叠。
有些豪华车的后视镜内部集成了很多电子部件,如果这种车的后视镜损坏,那么更换的成本可能高达上万元。所以各位车友千万不要再拿手掰后视镜了。
XXX:https://www.che9.com/wenda/23731.html
GMT+8, 2026-9-25 19:03 , Processed in 0.096008 second(s), 20 queries .
