查看: 131|回复: 0
摩托车打火就断电重启是什么原因?
发表于 2025-9-10 05:15:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
因电路突然断电引起的自动停车,突然停车前发动机不会有任何异常。引起发动机突然断电的原因,一般出现在线路上,如接头松动脱开,导线切断、短路等。比如点火线圈不良,可能是点火线圈插接头出现松脱而断火。以下是扩展资料:解决方法:因此检查故障的步骤是:首先检查蓄电池接线及低压导线的各线头,然后检查高压导线在火花塞上是否脱落,在点火线圈端是否脱落,并用跳火实验加以验证。蓄电池电量用完或连接导线松动但未脱开时,也会引起发动机自动熄火,但熄火前迹象与电路突然断路不同。
GMT+8, 2026-11-14 23:18 , Processed in 0.143747 second(s), 19 queries .
