查看: 83|回复: 0
摩托车油泵不工作是什么原因?
发表于 2025-9-10 05:15:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果是摩托车的汽油泵不工作,有可能是油泵损坏、油泵接线接触不良或断路不通电、油箱里汽油太少、油管或汽油过滤器堵塞不过油、油箱内形成真空出油困难等造成。如果是机油泵不工作,检查油泵本身是否损坏。以下是扩展资料:蓄电池:如果出现这种情况的同时,仪表自检正常,那么有可能就是因为蓄电池电压不足,所造成的这种故障,这时候就需要对蓄电池进行充电,必要的时候还需要更换新的蓄电池。
GMT+8, 2026-11-15 00:27 , Processed in 0.057356 second(s), 20 queries .
