查看: 155|回复: 0
踩油门腿不停抖动是什么原因?
发表于 2025-9-10 05:16:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
以下是汽车踩油门抖动的原因:
  油路问题:
  油路问题一般是由油路堵塞,造成供油不畅,表现为发动机抖动、待速不稳、行驶中熄火;另外油泵故障也会出现发动机抖动,判断油泵问题采取断开油管,检查有关流速流量。
  点火系统故障:
  发动机需要保证工作就需要有充足的空气、充足的汽油以及工况良好的点火系统,任何一方面出现问题都会导致发动机出现抖动的情况。如果进气系统出现漏气或者堵塞,那么在车子加油门时,会出现提速抖动的情况。
GMT+8, 2026-11-15 00:04 , Processed in 0.057292 second(s), 20 queries .
