查看: 192|回复: 0
安全气囊控制单元无通信什么原因?
发表于 2025-9-10 05:19:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
应该是线路接触不良,或者插头有松动,需要检查线路检查CAN控制线。电脑板有故障:一般是电脑板或者是保险丝有故障,安全气囊电脑板一般都在排档杆前面或者是档杆下面。电脑系统检测故障:车上有带AIR-BAG或者SRS的地方是气囊。用电脑进气囊系统检测故障,再根据故障意思进行修复,如果没有故障电脑可以直接清除故障。检测电脑软件:检测电脑软件版本过低,无法通讯,诊断插头用错或故障插头,气囊控制单元故障或气囊电路有短路。
GMT+8, 2026-11-15 00:25 , Processed in 0.174170 second(s), 19 queries .
