查看: 80|回复: 0
钻豹摩托车不打火怎么回事?
发表于 2025-9-10 05:22:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
钻豹摩托车打不着火的原因如下:
  化油器:
  化油器问题,一般是使用时间过久,需要及时更换。
  火花塞的问题:
  有时汽油会堵住气孔,可以检查火花塞头有没有油。
  天气的问题:
  比如冬天天气冷,容易出现打不着火的现象。
  电瓶亏电:
  如果打不着,容易造成电瓶溃电,电瓶没电损伤电池。
  怠速问题:
  有时打不着火可能是因为怠速低,正常夏天看迈数表指针指到一个格或者一个格多点即可,冬天调整到一个半或者两个以下。
GMT+8, 2026-11-14 23:19 , Processed in 0.100882 second(s), 20 queries .
