查看: 39|回复: 0
大众车仪表盘出现感叹号
发表于 2025-8-28 19:21:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
仪表盘带有感叹号的故障灯或警告灯有很多。例如一个灯泡内有感叹号,一个轮胎内有感叹号,一个方向盘旁边有感叹号,一个齿轮旁边有感叹号等。以上分别对应的是灯泡故障灯,胎压监测警告灯,转向助力故障灯,变速箱故障灯。
仪表盘出现黄色的带有感叹号的灯时需要注意,如果是转向助力故障灯或变速箱故障灯,那么不建议继续行车。如果转向助力出现故障,继续行车时如果遇到危险需要躲避,那么可能会导致交通事故发生。变速箱故障时继续行车,可能会造成变速箱不可逆的损伤。
如果胎压监测故障灯亮了,需要注意一下自己的轮胎有没有出现漏气或破损。灯泡故障灯亮了不要紧,大众旗下的汽车最常见的灯泡故障就是刹车灯失灵,这不会影响行车安全,因为刹车灯一般都有三个。但是在故障出现后还是建议及时更换损坏的灯泡。
一般配有干式双离合变速箱的大众车上,变速箱故障灯会经常亮起,特别是经常在拥堵路段行驶的车辆。干式双离合变速箱的离合器容易过热,导致仪表盘变速箱故障灯亮起。
XXX:https://www.che9.com/wenda/23854.html
GMT+8, 2026-9-25 12:08 , Processed in 0.116804 second(s), 20 queries .
