查看: 69|回复: 0
机油标尺上下刻度相当于多少升?
发表于 2025-9-10 05:26:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
机油标尺上下刻度相当于0.5升。
  机油尺的相关内容如下:
  机油作用:
  MAX和MIN之间代表75%-85%的机油量,足够保证发动机正常使用的用量。机油能对发动机起到润滑、清洁、冷却、密封、减磨、防锈、防蚀等作用。
  注意事项:
  如果低于最低刻度线,虽说还有剩余的机油在油箱里面,还是要尽快到4S店或者自己动手进行补充机油。其次还得注意,千万不要激烈驾驶,因为发动机在高运转的状态下,温度肯定是升高不少,而这时机油量本身就不多,很容易就会引起发动机过热的故障,如果严重发动机可能直接报废。
GMT+8, 2026-11-15 02:43 , Processed in 0.060387 second(s), 20 queries .
