查看: 130|回复: 0
刹车第二脚才硬是什么原因?
发表于 2025-9-10 05:28:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
刹车第二脚才硬的原因如下:
  可能是刹车管路里面有空气,需要排一下刹车油的空气,如果排了空气还不行,就需要用电脑排一下abs泵的空气。
  可能是由于刹车油曾经漏光造成总泵或者分泵的活塞皮碗磨损,需要出现旷量更换一下故障部件。
  可能是因为刹车油独特的亲水性,长期不更换刹车油,制动时沉积在分泵端的水和杂质造成。需要更换刹车油。
  扩展资料:
  刹车系统常见的故障及应对策略:
  刹车发抖。刹车发抖是因为刹车盘不平造成,需要到车床上重新车平刹车盘,若刹车盘已经磨损较多,则需要更换刹车盘。
  刹车跑偏。刹车跑偏是因为刹车时,左右轮的制动力不一样导致,一般是某个轮的刹车分泵出现问题,卡死或回位不良,需更换刹车分泵。
  刹车有异响。常见的是吱吱响,要先检查刹车片是否磨到报警片,是磨到报警片而发出的声音,则需要更换刹车片。若是没有磨到,一般是刹车片有硬点,或者盘和片之间进去灰尘沙粒等,需要拆下刹车片,用砂纸打磨一下。
GMT+8, 2026-11-15 02:37 , Processed in 0.113107 second(s), 20 queries .
