查看: 102|回复: 0
汽车日常养护小常识是什么?
发表于 2025-9-10 05:29:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车日常养护小常识如下:
  发动车前先打开电门,不能直接发动。在电门打开的同时车辆一般会有一次自检,会看到所有的指示等一起亮起来,等自检结素后逐一熄灭,等整个过程结素后就可以发动。一般是等上3秒左右。
  刹车片要定期检查,前刹车片在30000公里要检查一下,后刹车片在60000公里左右检查一次,如磨损较快要及时更换。
  轮胎在30000公里要做一次交叉互换,前轮换到后轮,后轮换上来,这样可以延长轮胎的使用寿命。
  冷车起步时注意让车殆速一分半钟、让车有段预热时间。(在刚起步时,发动机的内部温度达不到正常的工作温度—水温表指到90度为正常。车会有抖动,发动机声音大,转速表略高--正常指在600转到900转。如果你在这样的情况下起步容易发生发动机积碳的情况因为在低温情况下发动机的燃烧不充分)
  规定时间内要去专业的4S店保养是很重要。一般是5000公里小保,10000在大保,以后每次5000公里重复一次。
  停车后要延长半分钟熄火。(停车后发动机仍然处于一个高温状态,马上熄火-风扇会关闭,不利于发动机的降温。
  油箱不要空,在油灯亮起前要及时加油。
GMT+8, 2026-11-15 03:28 , Processed in 0.099358 second(s), 20 queries .
