查看: 62|回复: 0
nmax155极速多少?
发表于 2025-9-10 05:31:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
nmax155极速是127KM/h,动力搭载的是单缸水冷,实际排量为155cc的四冲程四气门电喷发动机,还有雅马哈旗下引以为傲的VVA可变气门,常规骑行能够减少燃油损耗,保证经济性。
  数据方面,发动机的最大功率为11.3kw/8000rpm,最大扭矩为13.7Nm/6500rpm。在官方的测试当中,这款车的百公里油耗在2升左右,结合个人驾驶习惯和7.1升的油箱容积,续航应该可以达到250公里。
  车架结构方面:NMAX155配置轻量化钢管车架,采用低梁结构,便于低速操控更轻松,高速疾驰时提供足够的刚性。悬挂系统采用前正立式前叉行程100mm,后部为普通双筒减震(海外高配版本为带有储气罐的双筒减震器)。
GMT+8, 2026-11-15 00:12 , Processed in 0.092051 second(s), 20 queries .
