查看: 56|回复: 0
ninja400轮胎气压是多少?
发表于 2025-9-10 05:32:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
ninja400轮胎气压一般在2.2bar-2.6bar。以下是关于ninja400的介绍:
  车架:
  车架方面,忍者400沿用了H2构造进行了改变。前面主车架+发动机部分+后面副车架的构造,有点像杜卡迪的做车架的方式,发动机变成了车架的一部分。让车架变得更轻,强度变得更高,让忍者400有了更大的提升。
  后摇臂和车架链接部分:
  一般的小车是摇篮的车架为主,通过一根通轴相连到发动机变速箱部分,如果后摇臂强度过高,对车架的强度没有问题,如果后摇臂强度不够,就会显得车架很软的状况。忍者400的后摇臂和车架链接部分加了一个铝制的连接板,大大的提高了后摇臂和发动机的一个连接强度。
GMT+8, 2026-11-15 00:49 , Processed in 0.066878 second(s), 20 queries .
