查看: 101|回复: 0
u010008故障码什么意思?
发表于 2025-9-10 05:32:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
一般都是变速箱电脑板进水造成,电脑板在驾驶室的副驾驶侧地板上,只要驾驶室进水,一般都导致这个故障,建议更换这块电脑板,最好是把变速箱油底壳上的检查油位的螺栓拆掉,检查一下变速箱是否进水,若进水,油会呈现乳白色,就要换掉;没有最好。拓展:出现这个现象的原因就是因为变速箱ECU损坏,ECU自东的进入一个跛行程序,就是可以开,但是有故障,最好是到修理厂检查一下,用解码器就可以看出来。
GMT+8, 2026-11-15 00:45 , Processed in 0.060878 second(s), 20 queries .
