查看: 88|回复: 0
s弯左边压线什么原因?
发表于 2025-9-10 05:33:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
因为车子第二个弯的时候打方向盘太晚,这就会导致左边压线。当车辆的左角碰到了右边线应该立马打方向,然后再用车辆左角沿着右线画,让车辆左角一直保持在右线上,就不会压线。出弯时方向盘一定要把握好,一般来说打一圈+45度就可以。s弯注意事项:车辆行驶至曲线入口处时,调整车辆于路的中央,当车进入曲线行驶时,尽量靠近右侧边线,这样方便进行左转,控制好车子的速度,不能过快;车辆左边引擎盖的缝隙贴到右边黄线时,需将方向盘向左打一圈,这样便成功顺利地通过第一个弯道。
GMT+8, 2026-11-15 02:18 , Processed in 0.058544 second(s), 20 queries .
