查看: 148|回复: 0
汽车门锁不好开怎么办?
发表于 2025-9-10 05:38:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
1将门把手拆下                     用t-20花键将门把手的小盖拆下,打开车门,门边上有个小孔,拧松里面的螺丝,注意不要拧掉。
2调整拉线                     然后会看到里面的拉线卡在门把手的卡槽里,如果拉线绷直的卡着,适当的将拉线往松的调整。
3取出螺丝松动剂                     对车门锁柱进行润滑,轻轻地在上面喷些螺丝松动剂,再向车门锁的地方喷一些螺丝松动剂。
4取出大级轮和M8                     将锁柱上的两条螺丝拧松,把锁柱摆正,然后固定,关上车门试试,检查是否合适。
5观察板棱线是否持平                     车门棱线与后翼子板棱线是否持平,高低是否一致,如果车门棱线低于后翼子板棱线,说明还需要往外调。
GMT+8, 2026-11-15 02:47 , Processed in 0.060213 second(s), 20 queries .
