查看: 121|回复: 0
怠速费油吗
发表于 2025-8-28 19:24:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
车辆怠速费油。
汽车怠速状态下油耗增加,受很多原因的影响,其中重要的一个原因就是,怠速情况下,汽车的进气受到影响。也就是说,怠速情况下,汽车是无法吸入足够的空气供燃油燃烧的。
在这种状态下,汽油不完全燃烧,所释放出来的能量,远远不如汽车行驶状态下进气量充足情况下产生的热量大。但是发动机还要提供整个车辆各个部件正常运转所需的能量,所以就要消耗更多的汽油。
还有一点原因,就是汽车起步时是将汽车由静止变为运动状态,所以就需要发动机发挥出比正常行驶时更大的扭矩。喷油嘴喷出的油量,就要比正常行驶时多一点。并且,起步时发动机转速变高,所以也会增加油耗。
可以这么理解:一个人正常走着路,突然要加速行走,肯定就要消耗更多的能量。
发动机长期处于低转速状态,活塞气门更容易产生积碳,久而久之,就会产生怠速不稳等影响发动机动力性能的不良现象,严重时甚至对发动机寿命产生一定影响。
XXX:https://www.che9.com/wenda/23838.html
GMT+8, 2026-9-25 04:01 , Processed in 0.091557 second(s), 20 queries .
