查看: 149|回复: 0
荣威550刹车硬解决办法是什么?
发表于 2025-9-10 05:47:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
1可能会自行恢复                     发动机不工作时只能靠先前存留的一点真空助力,一般踩几下就没有,但这种重现启动后就会恢复,并非故障。
2重新启动                     尝试用力踩下刹车踏板可重新启动,等发动机工作后,刹车助力泵就可以重新工作,自然刹车踏板就会恢复正常。
3更换零件                     车辆启动后刹车踏板依然硬邦邦,那十有八九是真空单向阀坏了或者真空管漏气,那就需要拖车到店修理。
4刹车助力泵故障                     如果没有在汽车熄火后去踩刹车踏板,或者在行驶中发现刹车踏板很难踩下去,那么很可能刹车助力泵故障导致。
GMT+8, 2026-11-15 02:18 , Processed in 0.108836 second(s), 20 queries .
