查看: 131|回复: 0
挡风玻璃有冰怎么办
发表于 2025-8-28 19:24:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
挡风玻璃有冰时可以打开挡风玻璃除雾功能,把吹挡风玻璃的出风口打开,并且风量和温度都调整到最高。
冬季时挡风玻璃经常出现结冰或者结霜的情况,这时候可以使用挡风玻璃除雾功能,打开热风吹挡风玻璃可以融化挡风玻璃上的冰。并且在用热风吹挡风玻璃时,可以把车内吹向乘客的空调出风口一起打开,并且风量和温度调整到最高。这样可以让车内温度迅速上升,也可以让挡风玻璃上的冰快速融化。
如果挡风玻璃上的冰很厚或者面积很大,那么上述方法可能就不管用了。这时候可以在车外先清理一下挡风玻璃上的冰,如果已经冻住拿不下来,可以用温水稍微烫一下然后再把冰弄掉。
冬季停车时尽量不要停在露天的地方,可以停在车库或地下停车场,并且在下雨下雪时,更不要停在露天的地方,这样第二天早上起来挡风玻璃就会结冰结霜。
在冬季用车时加玻璃水要加冰点低的玻璃水,玻璃水的冰点不足可能会结冰,结冰体积增大可能会损坏玻璃水储存罐。并且在进入冬季之前,最好检查一下冷却液的冰点是否足够,如果冷却液冰点不够,那就需要更换冷却液。
XXX:https://www.che9.com/wenda/23803.html
GMT+8, 2026-9-24 18:59 , Processed in 0.091806 second(s), 20 queries .
