查看: 124|回复: 0
奥迪大灯进水有雾气怎么办?
发表于 2025-9-10 05:48:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
1开启车灯等待雾气散去                     比较轻微的灯内进水情况,在车灯开启一段时间后,雾气会随着热气通过通气管排出灯外。
2拆卸大灯                     要是严重进水,可以将其拆卸,并打开灯罩。
3检查大灯表面情况                     晾干后检查大灯表面的情况,如果并未发现有损坏,那么正常使用即可。
4更换大灯密封条                     如果大灯表面有破损或有可能渗漏的地方,建议更换大灯后盖密封条和通气管。
5更换大灯                     如果发现进水非常严重,且已损坏大灯和电器电路,此时需要及时更换大灯总成。
GMT+8, 2026-11-15 02:17 , Processed in 0.315706 second(s), 20 queries .
