查看: 79|回复: 0
驻车制动器已激活打不着火怎么办?
发表于 2025-9-10 05:49:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
1更换制动片                     故障原因:制动蹄片故障,磨损异常或不规则磨损;解决办法:需更换制动片。
2更换制动液                     故障原因:漏油(制动液),制动液缺失;解决办法:更换制动液即可。
3及时进行充电                     故障原因:ABS系统失灵,轮速传感器、线路等出现异常;解决办法:检查电瓶是否亏电,及时进行充电。
4更换火花塞                     故障原因:火花塞出现故障,导致点火间隙增大,从而导致打不着火;解决办法:更换火花塞即可。
GMT+8, 2026-11-15 02:04 , Processed in 0.140278 second(s), 20 queries .
