查看: 102|回复: 0
倒车踩离合还是踩刹车
发表于 2025-8-28 19:24:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
由于倒车时速度很低,并且倒车过程中一般不会踩油门,所以控制速度时需要刹车,但是刹车可能会导致发动机熄火,所以倒车时还是采用离合器半联动比较好。
手动变速箱车辆在低速行驶时,可以采用半联动的方式来降低车辆速度。半联动是手动变速箱需要经常使用的技巧,在堵车跟车时,在车辆起步时,在倒车时都需要使用半联动。
半联动就是踩下一部分离合器踏板,让离合器不完全与发动机连接。但是经常使用半联动会导致离合器片磨损,更换离合器片是相当麻烦的,需要把变速箱和发动机连接处拆开,把变速箱整个取下来。
为了避免离合器片过度磨损,每次半联动的时间不能太久,并且在半联动时不要踩油门,尽量让发动机保持在较低的转速。这样就可以延长离合器片的使用寿命了。
离合器片过度磨损会造成不能与发动机完全结合,这样会导致传动效率下降,车子开起来就会没劲。有些性能车的离合器片磨损速度会更快,并且性能车一般都支持弹射起步模式,弹射起步会严重磨损离合器片。
XXX:https://www.che9.com/wenda/23849.html
GMT+8, 2026-9-24 22:08 , Processed in 0.222621 second(s), 19 queries .
