查看: 76|回复: 0
行车记录仪白屏怎么处理?
发表于 2025-9-10 05:51:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
1更换电池                     白屏的原因大部分是电路问题,比如电池接触不良、电路板焊接位松脱等,可以选择更换电池。
2重新连接线路                     如果连接头松动或出现接头接触不良,就会出现白屏情况,可以尝试关机后把连接线拔出重新再插到位。
3重新启动                     可能是因为内存卡的卡速过慢,或内存卡质量差导致内部电路短路,从而造成死机白屏,建议重启。
4售后处理                     可能是机器死机或主机坏了造成,建议找卖家寻求售后处理,在保修范围内,厂家会处理这些问题。
5更换新的记录仪                     如果行车记录仪使用时间久了出现故障,往往维修也要花一定的费用,完全可以考虑换一台新的记录仪。
GMT+8, 2026-11-15 05:38 , Processed in 0.065739 second(s), 20 queries .
