查看: 127|回复: 0
车打方向时前轮咯吱响怎么办?
发表于 2025-9-10 05:54:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
1检查螺丝                     可以用升降器把车辆升起,检查底盘前端螺丝橡胶组件是否松动。如果松动则需要进一步检查。
2检查减震器                     拆卸前减震器检查减震器是否良好,查看是否存在故障等。
3检查前轮轴承                     拆卸前轮,检查前轮轴承,查看是否有问题。
4检查前轮                     检查前轮驱动半轴,查看此处是否松动。
5更换                     判断出故障原因,进行零部件的更换,如果无法进行更换建议去专业修理汽车的地方进行解决。
GMT+8, 2026-11-14 23:19 , Processed in 0.132010 second(s), 20 queries .
