查看: 116|回复: 0
奔驰车载电网电压过低故障怎么办?
发表于 2025-9-10 05:54:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
1故障检测仪检测                     用故障检测仪进行引导测试。
2检查状态                     检查SG-EM事件记录中“internalstate”的状态。
3控制单元重置                     执行SG-EM控制单元重置。
4检查BMS                     软件版本必须为10.23.00或更高,如果软件版本低,执行软件升级。
5检查SG-EM                     软件版本必须为10.06.00或更高,如果软件版本低,执行软件升级。
GMT+8, 2026-11-15 00:32 , Processed in 0.103195 second(s), 20 queries .
