查看: 58|回复: 0
国六尿素灯亮怎样排除?
发表于 2025-9-10 05:56:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
1检查高温催化管                     检查高温催化管内尿素是否大量结晶堵塞,拆下排气弯管清理碳烟,更换尿素溶液后,查看尿素灯是否消失。
2检查尿素压力                     检查尿素箱、尿素泵是否有泄露以及水加热阀常通是否损坏,如果有泄露请更换密封圈即可。
3检查压力传感器                     尿素泵压力传感器电压信号高,传感器供电错误也会导致尿素灯亮,更换尿素泵与供电模块插头即可。
4检查尿素喷嘴                     使用专业工具检查尿素喷嘴是否堵塞,清理或者更换新的尿素喷嘴即可。
GMT+8, 2026-11-15 01:11 , Processed in 0.060766 second(s), 20 queries .
