查看: 142|回复: 0
1.2排量百公里多少油
发表于 2025-8-28 19:25:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果是1.2l自然吸气发动机,百公里油耗大约是5.5升,如果是1.2升涡轮增压发动机,百公里油耗大约是6.5升。同排量的涡轮增压发动机与自然吸气发动机相比,涡轮增压发动机的油耗是更高的,因为涡轮增压发动机的动力是更强的。
涡轮增压技术已经被广泛应用在了汽车的汽油发动机和柴油发动机上。
涡轮增压技术可以在不提高发动机排量的基础上增加发动机的进气量。
汽车的发动机是以燃油和空气为燃料的,如果增加了进气量再相应增加喷油量,那就等于增加了汽缸内的燃料量。
燃料的量增加了,那每次燃烧就能释放出更多的能量,这样就可以提高发动机的动力了。
涡轮增压技术是一种强制进气技术,涡轮增压发动机有涡轮增压器。
大家可以将涡轮增压器想象成一个鼓风机,这个鼓风机可以压缩空气并将空气吹入发动机的汽缸内,这样就可以提高发动机的进气量了。
涡轮增压技术在诞生之初是应用在飞机发动机上的,这种技术可以解决飞机发动机在高空中遇到的进气不足问题。
后来,涡轮增压技术才被广泛应用在了汽车的汽油发动机和柴油发动机上。
XXX:https://www.che9.com/wenda/23896.html
GMT+8, 2026-9-25 03:54 , Processed in 0.091867 second(s), 20 queries .
