查看: 61|回复: 0
下雨天挡风玻璃刮了感觉模糊怎么办?
发表于 2025-9-10 05:59:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
1清理异物                     首先查看雨刮器上面有没有夹杂异物,如果有就需要将其清除掉,否则会对刮刷效果有很大的影响。
2调整雨刮器角度                     如果角度不正确会导致雨刮器在工作的时候上下摇动(受力不均),影响雨刮器的刮刷效果,要轻微调整一下。
3使用玻璃清洁剂                     玻璃上面出现一层油膜,会造成雨刮器刮不干净的现象,需要尽快用玻璃清洁剂,将玻璃上的油膜彻底清除掉。
4清洗雨刮器胶条                     可能是雨刮器的胶条脏污,可能有油污、昆虫/草木汁液附着,造成模糊,可以清洗雨刮器胶条并添加玻璃水。
GMT+8, 2026-11-14 06:54 , Processed in 0.277144 second(s), 20 queries .
