查看: 51|回复: 0
朗逸防盗系统如何手动解除?
发表于 2025-9-10 06:00:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
1打开车门                     当车门锁闭被禁用时,会发出报警声,用钥匙打开死机或者乘客的车门,然后等待几分钟,就会停止报警。
2寻找报警器                     打开发动机罩子,寻找报警器。一般就在方向盘的下方,然后关闭报警器。
3寻找保险丝盒                     找到保险丝盒,然后拆去属于报警器的保险丝,在上面的所有方法没有生效之前,可以断开电池。
4请求专业人员帮助                     或者上修理厂去让修车人员帮忙拆除,再把保险插上即可,不用破坏线路。
GMT+8, 2026-11-14 04:33 , Processed in 0.073327 second(s), 20 queries .
