查看: 97|回复: 0
16年日产蓝鸟风扇不转怎么办?
发表于 2025-9-10 06:03:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
1水温未达到要求                     首先应当去看一下水温是否达到了要求,如果水温一直无法升温就需要检测汽车发动机。
2继电器出现故障                     如果继电器出现了故障,更换损坏的继电器即可解决问题。
3温控开关故障                     更换损坏的温控开关即可。
4风扇损坏                     更换一个新的风扇即可。
5线路问题                     需要去专业维修店进行检测、维修。
GMT+8, 2026-11-13 21:15 , Processed in 0.061526 second(s), 20 queries .
