查看: 96|回复: 0
马自达6主驾驶控制不了副驾驶玻璃怎么办?
发表于 2025-9-10 06:05:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
1检查控制开关                     主驾驶员的控制开关损坏,一键升降功能失效需要重新设置。检查驾驶员侧的玻璃控制锁有没有锁上。
2检查4个玻璃                     如果单只是驾驶员一侧的控制按钮无法控制而其他3个玻璃本身的控制按钮可以控制。
3按钮降到最下                     只需要把无法控制的玻璃用主驾的控制按钮降到最下保持3秒。
4重新上升                     然后一直往上升(开关要全抬上升)玻璃到最上了之后保持3秒,重新设置一键升降功能。
5到专业维修店处理                     如果玻璃本身的开关也无法控制玻璃,那就有可能是线路的问题,这就需要到4s或者专业的电路维修店去维修。
GMT+8, 2026-11-13 23:23 , Processed in 0.059348 second(s), 20 queries .
