查看: 66|回复: 0
长城皮卡防盗锁被锁住怎么办?
发表于 2025-9-10 06:08:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
1检查保险丝                     检查驾驶室和发动机室两个保险盒中的保险丝,查看有无烧断情况。检查防盗系统的供电是否正常。
2检查搭铁                     由于该车电控系统的负极线比较粗,中间断路的可能性不大,主要检查发动机电控系统的负极搭铁线是否松动。
3检查遥控器芯片                     汽车钥匙长期使用,有可能会有水分进入,导致内部的芯片出现故障,尝试试用备用钥匙看能否着车。
4更换防盗器                     上述排查之后都无法解决故障,大概率的问题是防盗器损坏,更换新的防盗器即可。
GMT+8, 2026-11-13 21:55 , Processed in 0.097636 second(s), 20 queries .
