查看: 56|回复: 0
高速上车子高温怎么办?
发表于 2025-9-10 06:08:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
1高压水枪清洗                     散热器外部是否有堵塞,有异物遮挡,可用高压水枪清洗但要注意清洗时高压水枪离散热器尽量远一点。
2检查电路更换传感器                     电子风扇是否工作正常,导致发动机高温,如遇这种情况及时检查电路,更换温控传感器,风扇。
3更换气缸垫                     气缸垫冲了会导致严重高温,水箱的冷却液会往外喷,车子会显得很没有力气,如遇这种情况要及时换汽缸垫。
4更换水泵                     水泵工作不良,皮带松掉打滑造成,水泵本身损坏,遇到这种情况要调整皮带松紧度,更换水泵。
5加注足够冷却液                     最普遍的引起发动机高温的就是缺少冷却液,遇到这种问题要及时堵漏,加注足够的冷却液。
GMT+8, 2026-11-13 23:14 , Processed in 0.062676 second(s), 20 queries .
