查看: 129|回复: 0
怎么看车胎是不是被扎?
发表于 2025-9-10 06:09:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
1检测轮胎胎压                     如果扎痕不是很明显,一般不会存在严重漏气情况,此时可以用胎压计测量胎压进行判断。
2查看故障灯                     一般如果轮胎的被扎,气压故障灯也会出现提示,此时可以观察该故障灯是否亮起进行初步判断。
3观察轮胎表面                     通过观察轮胎表面,如果轮胎被扎,轮胎一定处于泄气状态,或者表面有明显的异物附着于轮胎上。
4行驶时观察                     汽车轮胎如果被扎,可以在行驶时观察车辆有无在平路上严重颠簸,如果有则表明轮胎被扎。
GMT+8, 2026-11-14 06:45 , Processed in 0.059410 second(s), 20 queries .
