查看: 163|回复: 0
现代途胜烧机油怎么处理?
发表于 2025-9-10 06:10:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
1更换机油                     先检查是否是机油粘度太小导致,如果是则选择更换粘度较大的机油,因为粘度大的机油密封性比较好。
2更换滤清器                     检查机油滤清器有无堵塞和损坏情况,如果有则需要及时进行更换,保持机油滤清器处于干净正常运转的状态。
3检查发动机                     检查发动机,并将发动机拆散修理,如果发现部分部件有磨损显现,则需要进行更换。
4定期保养                     定期检查和机油相关的一些关联零部件,防止这些零部件损坏间接造成烧机油的情况发生。
GMT+8, 2026-11-13 23:09 , Processed in 0.060467 second(s), 20 queries .
